Il vostro strumento perfetto per esplorare nuove applicazioni di stampa 3D. La S series unisce facilità d’uso a versatilità, rendendo possibile per voi scegliere, cliccare e stampare da un ventaglio di fino a 280 materiali per soddisfare un’ampia gamma di esigenze. Le possibilità di innovazione sono infinite. E con la S series, sono limitate solo dalla vostra stessa immaginazione.
Acceda alle funzionalità di UltiMaker Cura che accelerano il suo flusso di lavoro e aumentano il successo delle stampe – come i profili di intento, la stampa remota facile e altro ancora.
Effettui l'aggiornamento a un potente insieme di strumenti software online che la aiutano a fare di più con una stampante 3D Ultimaker. Mantenga il controllo. Acquisisca maggiore flessibilità. Razionalizzi la sua produzione. Scopra di più
Qualsiasi filamento da 2,85 mm è compatibile con l'hardware UltiMaker e una selezione in espansione di materiali con profili di stampa provenienti dall'UltiMaker Marketplace garantisce il successo di stampa ogni volta.
Le stampanti 3D UltiMaker miglioreranno con l'età. Sono già previsti miglioramenti al flusso di lavoro di stampa 3D tramite aggiornamenti regolari del software e del firmware per gli anni a venire.
Maggiore capacità. Migliore produttività. Questa è la soluzione completa per rivoluzionare il suo flusso di lavoro. Così Lei potrà dedicare meno tempo alla gestione dei materiali e più tempo alla produzione di componenti di alta qualità.
La stampa 3D senza colla e la rimozione del pezzo finito comportano un notevole aumento della produttività. Ottenete sempre uno strato iniziale perfetto grazie alla rilevazione induttiva e alla compensazione dell’inclinazione del piano di stampa.
Ideale per dare vita a grandi idee. Basta un clic e stampare con la più ampia scelta di materiali sul mercato, inclusi compositi rinforzati e acciaio inossidabile.
Una centrale elettrica che si adatta perfettamente su una scrivania. Pronta per stampare compositi in vetro e fibra di carbonio. I supporti solubili consentono geometrie complesse con maggiore libertà di progettazione.
La più ampia scelta di filamenti per stampanti 3D di alta qualità sul mercato. Formulati per le stampanti 3D S series e Method series per ottenere risultati per quasi ogni applicazione che Lei possa immaginare.
Scopra di più
Fidato da milioni di utenti, UltiMaker Cura è il software di stampa 3D più popolare al mondo. Preparare stampe con pochi clic, integrarsi con software CAD per un flusso di lavoro più semplice, o immergersi nelle impostazioni personalizzate per un controllo approfondito.
Scarichi gratuitamente
BASF Forward AM Ultrafuse® 17-4 PH (1 kg) BASF Forward AM Ultrafuse® Support Layer (300 g)²
Ottenga una quotazione
Scegliete tra gli ugelli di stampa corrispondenti al materiale, disponibili in diverse dimensioni di ugello.
Richieda un preventivo
Elaborazione post-produzione semplice. Componenti più veloci.
