La stampa 3D offre vantaggi a molte aziende in diversi ambiti e settori. Questa tecnologia, altrimenti nota come fabbricazione additiva, è un modo rapido e semplice di creare prototipi internamente e per realizzare strumenti e prodotti di uso finale.
La capacità di stampare più iterazioni di una parte genera un approccio più informato a un progetto finale, spesso a un costo notevolmente ridotto. La stampa 3D può inoltre essere utilizzata per formare gli studenti nelle scuole e persino migliorare alcune prassi mediche.
Quali sono i vantaggi della stampa 3D?
Uno degli aspetti migliori della stampa 3D è la versatilità. Le aziende possono ottenere una gamma di risultati diversi, a seconda del materiale e del tipo di stampante utilizzati.
Ad esempio, un ingegnere può decidere di creare uno strumento specifico per la propria macchina. Grazie alla selezione di un materiale durevole, dotato di resistenza termica ed elevata resistenza alla trazione, l'ingegnere può stampare un prodotto finito che si adatta perfettamente alle sue esigenze.
In alternativa, aziende come lo studio di architettura Killa Design possono illustrare progetti edilizi complessi ai clienti stampando con materiali che offrono finitura di alta qualità e risoluzione elevata (per includere piccoli dettagli).
Modelli architettonici stampati in 3D da Killa Design
Vantaggi della stampa 3D in base alla tecnologia
Quando si stampa in 3D la scelta del materiale non è l'unico elemento da considerare. Sarà anche il tipo di tecnologia a determinare i risultati generati. Ecco una descrizione di alcune delle tecnologie più comuni utilizzate e dei relativi vantaggi.
Vantaggi della FFF
La stampa FFF (fabbricazione a fusione di filamento) consente agli utenti di stampare in una varietà di materiali, una soluzione utile per coloro che desiderano creare più tipologie di elementi stampati. Inoltre, si tratta di una soluzione economica, facile da utilizzare e semplice da scalare, caratteristiche apprezzate dalle PMI.
Vantaggi della SLA
Una stampante SLA (stereolitografia) usa un laser per stampare con precisione con la resina. Il vantaggio di stampare in 3D con la tecnologia SLA sta nella semplicità con cui è possibile creare elementi complessi. Si tratta di una soluzione utile per stampare parti ingegneristiche complesse o per realizzare beni di consumo, come i gioielli.
Vantaggi della SLS
La tecnologia SLS funziona tramite la fusione di un materiale grezzo in polvere, in genere un polimero. Con la tecnologia SLS, le parti finite dispongono di proprietà meccaniche relativamente elevate in tutte le direzioni (proprietà meccaniche isotropiche).
Vantaggi del getto di materiale
Sebbene il getto di materiale presenti degli svantaggi, si tratta di una tecnologia apprezzata per la capacità di produrre una finitura eccezionalmente liscia utilizzando la resina liquida. Questa soluzione è ideale per le aziende che stampano beni di consumo per uso finale, ad esempio.
Per saperne di più, leggi la nostra guida completa alle diverse tecnologie di stampa 3D.
Vantaggi della fabbricazione additiva
A livello più generale, uno dei maggiori vantaggi di tutte le tecnologie di fabbricazione additiva (in termini ecologici) è la riduzione degli scarti. Il materiale viene aggiunto invece di essere rimosso, il che significa che si utilizza solo ciò che serve. È considerato uno dei metodi più convenienti di prototipazione interna e migliora notevolmente l'efficienza del flusso di lavoro.
Una delle principali applicazioni della stampa 3D è la prototipazione dei prodotti, come queste cuffie BOSEbuild
Vantaggi della stampa 3D per settore
Diversi settori hanno già identificato i vantaggi della stampa 3D. Ecco alcune informazioni su come hanno utilizzato questa tecnologia per migliorare i loro processi.
Vantaggi della stampa 3D nella produzione
La tecnologia consente alle aziende di creare strumenti stampati in 3D, maschere e attrezzature, in rapida successione. Ciò significa che i macchinari possono essere configurati in maniera più rapida, la variazione in fase di assemblaggio è ridotta e i processi di produzione sono di gran lunga semplificati. Grazie all'uso di materiali resistenti agli urti, come l'ABS o il CPE, le aziende come Ford possono stampare strumenti adatti a una linea di produzione impegnativa quando è necessario.
Vantaggi del 3D nello sviluppo dei prodotti
Molte aziende traggono vantaggio dalla stampa 3D dei prototipi. I progetti possono essere valutati rapidamente, i prototipi funzionali semplificano le operazioni di test dell'utilizzabilità in termini pratici ed è possibile ottenere il feedback in maniera rapida dal mercato di destinazione. Ciò implica anche che i prodotti arrivano sul mercato in modo molto più rapido. BOSE ha utilizzato la stampa 3D nel processo di sviluppo dei prodotti, creando più prototipi dei suoi set di cuffie.
Vantaggi della stampa 3D nel campo dell'istruzione
Insegnanti e docenti universitari utilizzano la stampa 3D per illustrare concetti e migliorare la comprensione dei propri studenti. Gli studenti possono inoltre sperimentare ed esplorare con la stampa 3D, testare teorie e perfezionare concetti. Talvolta sono indicati materiali che offrono molti dettagli, come il PLA. In alternativa, un materiale come il nylon può essere più appropriato, in quanto è facile da utilizzare e produce risultati affidabili. Ecco un esempio di come il Metropolitan Museum of Art ha sfruttato il potenziale di questa tecnologia.
Vantaggi del 3D nell'architettura e nel design
Uno dei vantaggi della stampa 3D è che le aziende possono creare modelli dei loro progetti sia per mostrarli ai clienti sia per verificare e perfezionare le loro idee. Il PLA è perfetto per la stampa dei dettagli e pertanto è il materiale preferito dagli architetti. Make Architects, ad esempio, usa una serie di stampanti Ultimaker diverse per migliorare il processo di progettazione.
Vantaggi del 3D nel settore medicale
La stampa 3D sta cambiando il volto del settore sanitario sia attraverso la creazione di protesi personalizzate sia contribuendo a illustrare ai pazienti le procedure chirurgiche mediante le stampe 3D. Questa tecnologia può essere utilizzata persino in odontoiatria. Ad esempio, OpLab utilizza una stampante 3D per creare modelli di archi dentali.
Vuoi scoprire di più sui vantaggi della stampa 3D?
