PVA filament on Ultimaker 3D printer
3D 프린팅 팁: PVA 재료 보관 방법
적용 분야
PVA 서포트 재료는 복잡한 기하형상, 내부 공동 또는 오버행(경사면)이 포함된 객체를 3D 프린팅하는 데 사용됩니다. PVA 서포트는 3D 프린팅 과정에서 모델 형상을 지지한 후 나중에 물로 용해됩니다. 하지만 습기에 민감하게 반응하는 화학적 성질 때문에 오랜 기간 보관하면 품질이 떨어질 수 있습니다. 지금부터 PVA 재료를 보관하고 관리하면서 최상의 결과를 얻을 수 있는 몇 가지 방법에 대해 알아보겠습니다.
Ultimaker PVA 재료는 다른 PVA 필라멘트와 비교해 습도에 민감하게 반응하지 않도록 만들어졌지만 습도를 적절히 관리하는 데도 여전히 효과적입니다.
PVA 스풀 보관 방법
PVA 보관 상태의 최적화는 3D 프린트 품질을 높일 수 있는 열쇠입니다. 보관 방법이 잘못되면 PVA가 주위 습기를 흡수하거나(물러지거나, 휘어지거나, 끈적끈적한 경우) 지나치게 마를 수 있습니다(쉽게 부러짐). 두 경우 모두 압출 문제를 일으켜 프린트 품질이 떨어지는 원인이 될 수 있습니다.
습도가 문제라면 PVA 필라멘트에 습기로 인한 기포가 발생할 수 있으며, 프린트 과정에서 기포 터지는 소리가 들립니다. 이러한 경우에는 PVA 서포트의 레이어 불량으로 프린트가 잘못될 가능성이 높아서 결국 프린트 품질도 떨어집니다. 또한 BB print core가 막힐 수도 있습니다(막힌 print core 해결 방법에 대해 자세히 알아보십시오).
PVA Ultimaker 3
정확한 PVA 프린팅을 진행해야 합니다. PVA가 손상된 경우에는 탈색되어 프린트 시 레이어 접착력이 떨어집니다.
문제를 사전에 방지하려면 PVA를 사용하지 않을 때 밀봉된 용기에 넣어 보관하는 것이 가장 좋은 방법 중 하나입니다. Ultimaker PVA가 있다면 밀봉이 가능한 용기와 처음 구매 시 패키지에 들어있던 제습제를 다시 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 방법으로 재료를 충분히 양호한 상태로 보관할 수 있습니다.
Ultimaker S5에서 PVA를 자주 사용하는 경우에는 Material Station 액세서리가 재료를 최적의 상태로 보관할 수 있는 솔루션입니다. 스풀을 6개까지 적재할 수 있는 챔버가 환경을 제어하여 상대 습도를 항상 40% 밑으로 유지합니다. 따라서 DIY 건조 상자가 필요 없을 뿐만 아니라 프린터 작동 시간까지 줄일 수 있습니다.
Ultimaker S5 Material Station composite-ready prefeeder
PVA를 비롯한 기타 재료가 적재된 Ultimaker S5 Material Station
전문가용 필라멘트 보관 상자 같은 솔루션을 제공하는 제조업체도 있지만 그 밖에 쉽게 구할 수 있는 밀폐 용기 같은 방법을 사용해도 좋습니다.
최적의 PVA 보관 온도는 0~30°C이며, 보관 구역의 상대 습도는 50% 미만으로 유지해야 합니다. 또한 직사광선을 피할 수 있는 곳이 좋습니다.
PVA의 품질이 저하된 경우 대처 방법
PVA가 습기를 흡수한 경우에는 다시 완전히 건조시킬 수 있습니다.
PVA on build plate
Ultimaker 3 빌드 플레이트 위에서 건조 중인 PVA 필라멘트
Ultimaker 3D 프린터의 내열 빌드 플레이트를 사용하면 필라멘트를 가장 쉽게 건조시킬 수 있습니다. 스풀을 골판지 상자(예: Ultimaker 필라멘트 상자)에 넣어 빌드 플레이트 위에 올려두고 최대 55°C까지 가열한 후 필라멘트가 건조될 때까지 몇 시간 기다립니다.
하지만 예방이 치료보다 낫다는 말이 있습니다.
Ultimaker S5 Material Station은 지역 리셀러에게 액세서리로 별도 구매하거나, 혹은 Ultimaker S5 Pro Bundle로 함께 구매할 수 있습니다.
Discover the Ultimaker S5 Pro Bundle
