폴리프로필렌이라고도 알려진 PP는 Ultimaker 제품군의 최신 재료입니다. 전 세계에서 가장 널리 사용되는 플라스틱임에도 불구하고 3D 프린팅에는 사용하기가 어려울 수 있습니다. 최적화된 Ultimaker PP 필라멘트 와 유용한 팁을 활용하면 이 재료의 가능성을 탐구할 준비를 할 수 있습니다.
그렇다면 PP의 어떤 점이 특별할까요? PP는 유용한 기능이 많은 다재다능한 재료입니다. 그중에서도 탁월한 피로 저항과 인성을 꼽을 수 있습니다. PP는 반복적인 굽힘에도 형태나 기능을 잃지 않고 파손이 거의 불가능하므로 3D 프린팅 living hinges에 적합합니다.
병 뚜껑의 힌지를 생각해 보세요. 아마 폴리프로필렌으로 제작되었을 것입니다. 내화학성 및 내수성이 뛰어나기 때문에 액체를 보관하는 용기를 제작하는 데 널리 사용됩니다. 그러나 Ultimaker 3D 프린터는 식품용으로 만들어지지 않았으므로 식품 또는 음료에 사용할 제품을 3D 프린팅하는 것은 권장하지 않습니다.
완벽한 PP 프린트
PP를 사용해 병, 노즐, 뚜껑의 세 가지 부분으로 이루어진 용기를 3D 프린트할 때 최선의 결과를 얻는 방법을 살펴 보겠습니다.
병 부분 프린트에는 Cura의 특수 모드인 외부 윤곽선을 나선형으로 만들어 사용했습니다. 이 모드는 별도의 레이어에서 모델을 구축하지 않고 빌드 플레이트를 아래로 점차 움직이며 노즐은 하나의 연속적 레이어를 인쇄하듯 이동합니다.
이 '나선' 효과로 인해 PP 병은 하나의 연속적 움직임으로 만든 것처럼 솔기 없이 완성됩니다.
벽이 얇은 층 하나로 이루어지면 병이 유연하고 압착 가능해지며 PP의 특성을 활용할 수 있습니다.
물이 전혀 새지 않는 모델이 필요한데 한두 군데 작게 새는 곳을 발견한다면 납땜용 인두로 문제를 해결할 수 있습니다. 아니면 더 안정적인 방수 밀폐를 위해 벽을 약간 두껍게 만든 모델을 프린트해도 됩니다.
이것은 Cura에서 이 모델에 사용하는 유일한 사용자 정의 모델입니다. 병에 대한 다른 모든 설정과 노즐 및 뚜껑 프린트의 경우 PP에 Fine(0.1mm) 품질 프로필을 사용하고 나머지는 Cura가 알아서 하도록 했습니다.
PP로 프린트할 경우 Cura는 모델 주위에 다른 재료보다 훨씬 큰 브림을 생성합니다. 이렇게 하면 빌드 플레이트 접착에 도움이 되며 나중에 가위나 칼로 제거할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 빌드 플레이트에 접착 시트 를 사용하는 것도 좋습니다.
PP로 프린트할 수 있는 것
PP는 전 세계의 엔지니어와 제조업체가 다양한 용도로 사용하는 인기 있는 재료입니다. 뛰어난 내화학성, 내수성, 전기 저항성에 유연성과 내구성이 합쳐져 있어 매우 실용적입니다.
PP로 생산할 계획인 객체에 관한 아이디어를 개발 중이라면 이제 Ultimaker 3D 프린터를 사용해 동일한 재료로 프로토타입을 제작할 수 있습니다.
Ultimaker PP로 프린트를 해보셨나요? 아래 댓글에서 여러분만의 팁과 경험을 공유해 주십시오.
PP 프린팅에 관한 가이드 전문은 리소스 섹션의 매뉴얼을 읽어보시기 바랍니다.
