정전기 방전(ESD)은 보통 '정전기'로 알려져 있습니다. 이러한 방전은 생성된 전기 전하가 다른 물체로 전달될 때 발생하며 눈에 보이는 불꽃이 동반되는 경우도 많습니다. 이로 인해 제품이 손상되거나 안전하지 않은 환경이 조성될 수 있습니다.
ESD 차단 재료가 중요한 이유
ESD 차단 재료는 정전기 방전을 줄여주므로 제품의 손상을 방지할 수 있습니다. 생산 또는 제조 공정에서 ESD가 발생할 경우 비용이 많이 드는 지연 또는 수리가 필요해질 가능성이 있습니다. 예방 조치를 취하거나 그 자체가 ESD 차단인 재료를 사용하여 ESD 차단 영역을 만들면 시간과 비용이 절약되고 워크플로와 운영의 효율성을 높일 수 있습니다.
ESD 차단 재료의 일반적인 사용 분야
ESD 차단 재료는 전자 제품 제조에 주로 사용됩니다. 매일 수많은 전자 제품이 만들어지는 이러한 환경에는 맞춤 제작 지그, 도구, 고정 장치가 필요한 경우가 많으며, 저마다 특정 기기 또는 구성 요소의 제작에서 구체적인 목적을 담당합니다.
LEHVOSS Group 3D 프린팅 재료 부문 책임자인 Thomas Collet은 다음과 같이 덧붙입니다.
[또한], 실험실에서 사용되는 하우징, 지그, 고정 장치도 ESD 차단이어야 합니다. 상당수의 응용 분야에서 ESD 차단 재료가 적합하게 사용됩니다.
ESD 차단 재료로 프린트할 경우 부품을 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있으며 고품질의 비용 효율적인 결과물을 제때 받아볼 수 있습니다.
ESD 차단 재료에 대해 알아야 할 추가 사항
기본 재료가 중요합니다. ESD 차단 재료는 ABS, PET-G, PC와 같이 최적화된 기본 재료에 첨가물을 더해 만듭니다. 기본 재료에 따라 유연성, 강도와 같은 최종 부품의 특성이 결정됩니다. 따라서 용도에 맞는 기본 재료를 선택하는 것이 중요합니다.
첨가물도 중요합니다. ESD 차단 프린트 재료를 만드는 데 일반적으로 사용되는 첨가물로는 저렴한 카본 블랙, 효율성으로 잘 알려진 카본 나노 튜브가 있으며, 이들 첨가물은 사용되는 재료의 특성에 미치는 영향이 적습니다. 어떠한 경우에도 사용 사례에 적합한 첨가물을 선택하기 전에 장단점을 따져보는 것이 중요합니다.
정전기 방지, 절연, ESD. 이 세 가지 개념은 혼동되는 경우가 많습니다. “정전기 방지”는 불꽃과 폭발의 방지를 의미합니다. “절연”은 감전 사고로부터의 보호를 의미합니다. 반면 ESD 차단이란 제품 보호만을 뜻합니다. 이 세 가지 사이의 차이점을 이해하는 것은 작업 공간의 안전에 필수적입니다.
프린트 설정이 올바른지 확인합니다. 3D 프린팅 시 ESD 차단 재료를 사용하기만 해도 특정 응용 분야에서는 이득을 볼 수 있지만, 적절한 프린트 설정을 사용하면 재료의 효과를 강화하고 ESD 보호 수준을 증가시킬 수도 있습니다.
Ultimaker의 ESD 차단 재료 파트너
Ultimaker Marketplace에서 ESD 차단 재료를 제공하는 재료 회사의 재료는 고객이 프린팅 후에 적절한 ESD 차단 특성을 확보할 수 있도록 철저한 테스트를 거쳤습니다.
Clariant
Clariant의 ESD 차단 PET-G는 고유의 충전재를 바탕으로 FFF 프린팅에 최적화되어 다양한 ESD 안전 요건을 충족합니다. 강하고 튼튼하며 높은 내충격성과 내화학성을 갖추고 있습니다. 감소된 열 산화 분해도 특징입니다.
'ESD 차단'이란 정전기 방전을 줄여주는 소재를 나타냅니다.
What else should you know about ESD-safe materials?
Base material is key. ESD-safe materials are created by combining an optimized base material – often ABS, PLA, PET-G, or PC – with an additive. The base material will determine the properties of the finished part, such an flexibility or strength. This means choosing the right base material for your application is an important decision. For example, discover the difference between ABS vs PLA
Additives matter. Common additives used to create ESD-safe print materials are carbon black, which is affordable, and carbon nanotubes, which is known for its efficiency, as it has only a small effect on the properties of the material used. In any case, it is important to weight the pros and cons of an additive before selecting it for your use-case
Antistatic, insulating, and ESD. These concepts are often confused. “Antistatic” refers to the prevention of sparks and explosions. “Insulating” refers to protection against electrocution. ESD-safe meanwhile, refers only to the protection of products. Knowing the difference between the three is essential to workplace safety
Ensure correct print settings. While simply using ESD-safe materials when 3D printing is already beneficial to certain applications, using the right print settings can enhance a material’s effects – sometimes increasing the degree of ESD protection
Ultimaker’s ESD-safe material partners
The material companies that provide ESD-safe materials on the Ultimaker Marketplace have tested their materials extensively to ensure that customer gets the correct ESD-safe properties after printing.
이 Arduino 기판 홀더는 Ultimaker S5에서 Clariant의 ESD 차단 PET-G로 프린트되었습니다.
Kimya
Kimya ABS-ESD Natural은 정전기 방전을 차단해야 하는 응용 분야에 적합합니다. 충격에 대한 저항성이 있고 프린트가 쉬우며 강직도가 높습니다.
“원재료에 첨가물을 추가해야 하므로 Kimya ABS-ESD Natural은 다른 재료와는 다릅니다”라고 Kimya/Armor Group의 중북부 유럽 비즈니스 개발 관리자인 Stéphane Cauliez는 말합니다. "물론 재료의 품질에는 영향을 미치지 않습니다. 반면 놀랍게도 프린트 가능성이 뛰어나기 때문에 일부 고객은 표준 ABS보다 ABS-ESD를 선호하는 것 같습니다."
이 전자 카드용 케이싱은 플러그인용 공간을 포함해 만들어졌습니다. Kimya의 ABS-ESD Natural로 프린트되었으며 근처에 있을 수 있는 다른 전자 부품으로부터 내부의 카드를 보호해 줍니다.
LEHVOSS Group
LEHVOSS Group LUVOCOM 3F PAHT® CF 9891 BK는 고온에서도 잘 견디는 폴리아미드계 탄소 섬유 강화 재료입니다. 따라서 강도와 강성이 높을 뿐만 아니라 수분 흡수를 최소화합니다. 인장 강도는 최대 130MPa이며 열은 160°C까지 견딥니다.
LEHVOSS Group LUVOCOM® 3F PET CF 9780 BK는 업계에서 가장 손쉽게 프린트할 수 있는 탄소 섬유 충전 PET 재료로서 높은 Z-레이어 강도와 우수한 기계적 특성을 자랑합니다. 인장 강도는 최대 80MPa이며 열은 125°C까지 견디고 수분 흡수력이 낮은 특성이 있습니다.
Ultimaker의 ESD 차단 재료 파트너에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까? Ultimaker Marketplace의 ESD 차단 재료 페이지를 방문하십시오.
ESD 차단 재료와 호환되는 Ultimaker의 3D 프린터 제품군도 찾아볼 수 있습니다.
