3D 프린터를 최대한 활용하려면 작업에 필요한 도구를 미리 준비해야 합니다. 서포트 재료를 제거하는 용도부터 빌드 플레이트의 접착력을 높이는 용도에 이르기까지 프린트 작업을 더욱 쉽게 만들어 주는 필수 도구 목록을 소개합니다.
3D 프린터 소유자에게 반드시 필요한 도구 키트
3D 프린터 소유자라면 대부분 몇 가지 도구를 가지고 있습니다. 이러한 도구들은 원활한 프린트를 보장하는 동시에 최상의 결과를 얻을 수 있다는 점에서 매우 중요합니다. 한 번에 모든 도구를 구매할 필요는 없지만 시간이 지나면서 하나씩 추가되어 결국 도구 키트를 이루게 될 가능성이 높습니다.
막대형 접착제
빌드 플레이트 접착은 성공적인 3D 객체를 제작하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 3D 객체를 접착할 때는 막대형 접착제가 유용합니다. 용해성 접착제를 프린트 베드에 간단히 도포하여 순간적으로 접착력을 높일 수 있기 때문입니다. 헤어스프레이를 선호하는 사람들도 있지만 개인적으로 접착제를 추천합니다. 더욱 정밀하게 도포할 수 있을 뿐만 아니라 우발적으로 갠트리나 움직이는 부품에 분무하는 위험까지 줄어들기 때문입니다. 재료별 접착 가이드라인은 여기 지원 게시글에서 확인하십시오.
스파출라 또는 팔레트 나이프
경우에 따라 3D 객체가 빌드 플레이트에 고착되는 일이 발생하기도 합니다. 이러한 경우에는 스파출라 또는 팔레트 나이프가 일반적으로 도움이 됩니다. 스파출라나 팔레트 나이프를 3D 객체 아래 살짝 넣어 조금씩 떼어내면서 조심스럽게 들어올리면 됩니다.
시간이 지나면 여러 가지 팔레트 나이프를 소유하게 될 가능성이 높습니다. 우선 딱딱한 팔레트 나이프와 유연한 팔레트 나이프를 준비하는 것이 좋습니다. Titan에서 출시한 스테인레스 스틸 스크래퍼는 끝이 테이퍼링 처리되어 있어서 더욱 효과가 있습니다.
디버링 도구/나이프 및 커팅 매트
디버링 도구는 모델링을 마친 구멍을 매끄럽게 정리하거나, 프린트를 마친 부품에서 특히 가장자리에 약간 남은 플라스틱을 제거하는 데 유용합니다. 또한 3D 객체를 깔끔하게 정리하려면 나이프도 필요합니다. 모델링이 정말 완벽한 경우는 많지 않기 때문입니다. 나이프를 빠르게 움직여서 눈에 거슬리는 플라스틱 덩어리나 필라멘트 스트링을 제거하면 최종 결과에서 더욱 매끄럽고 깨끗한 3D 객체를 볼 수 있습니다. 블레이드 교체가 가능한 나이프(X-Acto 나이프 등)와 커팅 매트는 구매하는 것이 좋습니다.
플라이어
플라이어는 print core 유지보수에서 3D 프린터 수리에 이르기까지 다양한 용도로 사용됩니다. 고무 소재의 그립으로 미끄럼을 방지할 수 있는 플라이어가 좋습니다. 여러 가지 유형의 플라이어가 필요할 수도 있습니다. 니들 노즈 플라이어와 와이어 커팅 플라이어를 준비하는 것이 좋습니다. 특히 와이어 커팅 플라이어는 서포트 재료를 절단하거나 필라멘트를 정리하는 데 유용합니다.
청테이프
마스킹 테이프는 가장 기본적인 도구로서 누구나 가지고 있을 가능성이 높은 동시에 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 마스킹 테이프를 프린트 베드에 추가하면 3D 프린트할 객체를 프린트 베드에 손쉽게 접착할 수 있어서 매우 효과적입니다. 또한 완성된 3D 객체를 아주 쉽게 떼어낼 수 있을 뿐만 아니라 긁히지 않도록 프린트 베드를 보호하는 효과도 있습니다.
마스킹 테이프를 선택할 때는 너비가 50mm(2inch)보다 큰 것이 좋습니다. 테이프가 넓다는 것은 프린트 베드에 부착해야 할 테이프가 그만큼 줄어든다는 것을 의미합니다. 따라서 프린트 베드 표면을 정기적으로 재처리해야 하는 경우에 매우 유용합니다.
Magnalube 및 Unilube
원활한 이동을 위해 X 축과 Y 축에 윤활유를 사용해야 하는 경우도 있습니다. 가장 효과적인 윤활유는 Unilube입니다. 한 방울만 사용해도 건조로 인한 문제를 모두 해결할 수 있습니다. Z 사다리꼴 리드 나사의 경우에는 Magnalube를 사용하십시오.
WD40은 사용하지 마십시오. 축 코팅에 영향을 미쳐 프린터 손상을 일으킬 수 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.
디지털 캘리퍼
디지털 캘리퍼는 3D 프린팅에서 여러 가지 용도로 사용됩니다. 먼저 3D 객체의 정밀도를 확인할 때 유용할 뿐만 아니라 CAD 소프트웨어에서 복제할 부품의 치수를 측정하는 데도 사용할 수 있습니다. 또한 필라멘트는 정확한 측정값에 따라 제조되지 않는 경우가 많기 때문에 필라멘트 측정값을 확인하는 데도 유용합니다. 먼저 임의 위치 몇 곳에서 필라멘트를 측정하여 각 수치의 평균을 구한 다음 필요에 따라 슬라이싱 소프트웨어에서 필라멘트 직경을 조정하십시오.
아날로그 캘리퍼도 좋지만 디지털 캘리퍼만큼 정밀하지 않습니다.
핀셋
핀셋은 프린트할 때마다 무언가를 집어야 할 때 유용합니다. 특히 프린트를 시작하기 전에 거미줄 현상에 따른 필라멘트를 압출기 노즐에서 뽑아낼 때 좋습니다(더 이상 손가락 화상을 염려할 필요 없습니다). 또한 사후 3D 객체를 깨끗이 정리할 때도 효과적입니다. 핀셋을 준비할 때는 어떠한 경우에도 대처할 수 있도록 여러 가지 형상과 크기로 구매하는 것이 좋습니다.
샌드페이퍼
다양한 입도(grit)의 샌드페이퍼를 다수 준비하는 것이 좋습니다. 샌드페이퍼의 효과는 3D 객체를 후처리할 때 알 수 있습니다. Ultimaker는 다음과 같은 입도의 샌드페이퍼를 추천합니다. 조립(220grit)에서 세립(1000grit)까지 샌드페이퍼를 준비하고 3M 같이 잘 알려진 브랜드를 구매하십시오. 값싸고 품질 낮은 샌드페이퍼보다 오래 사용할 가능성이 높습니다.
스크류드라이버 / 육각 렌치 스크류드라이버
대부분 사람들은 이미 품질 좋은 스크류드라이버와 육각 렌치를 가지고 있습니다. 만약 아직 가지고 있지 않다면 구매하는 것이 좋습니다. 3D 프린터에서는 갠트리 나사와 스텝 모터를 다시 조여야 하는 일이 주기적으로 발생하기 때문입니다. 3D 프린터 조립 시 육각 너트 및 볼트가 널리 사용되기 때문에 육각 스크류드라이버와 렌치를 세트로 준비하는 것이 현명한 생각입니다.
접착 시트
접착 시트는 대부분 재료와 호환되어 빌드 플레이트에 대한 접착력을 높여주는 효과가 있습니다. 제거가 쉽고 여러 번 사용할 수 있다는 점에서 막대형 접착제의 대체 도구로도 손색이 없습니다. 그 밖에 마스킹 테이프와 달리 높은 온도까지 견딜 수 있도록 개발되었다는 점도 유리한 점입니다. 다만 기포가 생기면 프린팅 표면이 평평하지 않기 때문에 시트가 올바르게 부착되었는지 반드시 확인해야 합니다. 시트 부착 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
제습제와 재밀폐가 가능한 백
3D 프린터 필라멘트는 시간이 지나면서 수분을 흡수합니다. 수분을 흡수한 필라멘트는 성능이 떨어져 결국 프린팅 과정에서 문제를 초래합니다. 수분 흡수를 피하려면 필라멘트를 밀봉된 용기나 비닐 가방에 보관하고, 제습제를 추가하여 주변 환경에서 습기를 모두 제거해야 합니다. 실리카 젤이라면 더할 나위 없이 좋습니다. 여기에서 추가로 도움이 될 수 있는 보관 시 권장사항을 참조하십시오. 그 밖에도 솔루션의 자동화 수준을 높이기 위해 재료를 3D 프린팅 조건에 최적화하여 보관하고 사용할 수 있는 Ultimaker S5 Material Station도 개발되었습니다.
영구 마커
영구 마커(Sharpies 등)는 3D 객체에 마크를 표시하는 데 유용합니다. 특히 동일하지만 슬라이서 설정이 다른 모델을 다수 프린트할 때 효과적입니다. 완성된 객체를 기준으로 각 3D 객체의 순서와 설정을 기록해두면 나중에 구분하기 쉽습니다. 실력 있는 건축가들조차 마커를 사용합니다. Killa Design 팀은 모델에서 설계 개선이 필요한 곳에 마크를 표시합니다.
Advanced 3D Printing Kit
Ultimaker 2+용 Advanced 3D Printing Kit는 0.4mm 노즐 2개, TFM 커플러 2개, 접착 시트 25장, 도어 1개로 구성되어 있습니다. 이 키트는 3D 프린터를 더욱 오랫동안 정상적으로 사용하는 데 유용합니다. 노즐과 TFM 커플러는 편리한 교체 부품이고, 접착 시트는 모델을 제자리에 고정시키는 데 좋습니다. 또한 도어는 프린터 내부 온도를 높게 유지하여 재료의 뒤틀림과 박리를 방지하는 효과가 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
기타 유용한 도구
다음은 위에서 언급한 도구처럼 필수는 아니지만 가지고 있으면 분명히 유용하게 사용되는 도구입니다. 3D 프린터를 사용하는 용도에 따라 다르겠지만 특정 작업에 더욱 적합한 도구들도 있습니다.
손전등. 3D 프린터에 조명이 있다면 손전등이 필요 없습니다. 하지만 그렇지 않다면 조명이 밝은 곳에서조차 유용하게 사용할 수 있는 도구입니다. 3D 프린터의 내부는 사방이 밀폐되어 어두울 수 있기 때문에 섬세한 모델에서는 프린트 품질을 가늠하기 어렵습니다. 여기에 소형 LED 손전등이라면 더할 나위 없이 좋습니다.
페이퍼 타월. 페이퍼 타월은 빌드 플레이트를 닦고 말리는 데 유용하며, 무엇보다 가격이 저렴합니다!
연필과 종이. 프린팅 과정에서 치수를 기록하거나 스케치를 그려야 할 경우가 반드시 생기기 마련입니다. 이때를 대비해서 항상 연필과 종이를 준비하는 것이 좋습니다.
와이어 커터. 와이어 커터는 서포트를 제거하거나 표면 마감을 더욱 매끄럽고 깨끗하게 처리하는 데 유용합니다.
Dremel. Dremel이란 다양한 액세서리가 장착된 휴대용 고속 전동 공구를 말합니다. 액세서리가 다양하기 때문에 절단, 연삭, 조각, 연마 등 여러 가지 분야에 사용할 수 있습니다. 3D 프린팅에서는 서포트 재료를 제거하거나, 거친 모서리를 연삭하거나, 금속이 함유된 필라멘트를 사용한 3D 객체를 연마하는 데 사용됩니다.
예비 필라멘트. 언제나 필라멘트 스풀을 추가로 하나 더 준비하는 것이 좋습니다. 스풀을 오랫동안 사용한다고 해도 언제까지나 프린팅이 가능한 것은 아니기 때문입니다! 또한 다양하게 준비하여 요건에 따라 필요한 것을 선택하는 것도 좋은 방법입니다.
예비 글래스 플레이트. 24시간 동안 프린트하는 경우 예비 글래스 플레이트를 준비하면 워크플로 속도를 높일 수 있습니다. 새로운 프린트를 시작할 때 빌드 플레이트가 냉각되어 프린트를 떼어낼 수 있을 때까지 기다리지 않고 글래스 플레이트를 빠르게 교체할 수 있기 때문입니다.
용해 키트(물 바구니, 펌프). 프린팅을 마친 후에는 수용성 PVA를 제거할 수 있어야 합니다. 이때는 물 한 바구니면 말끔하게 제거됩니다! 펌프는 PVA 서포트를 더욱 빨리 용해시키는 역할을 합니다.
적합한 도구만 가지고 있다면 무결점 3D 객체를 제작할 가능성이 더욱 커집니다. 어렵고 힘든 작업은 3D 프린터와 컴퓨터가 해결하지만 이후에 연마를 통해 모델의 완성도를 높이는 것으로 바로 도구입니다.
