서포트 재료: 초보자 가이드
서포트 재료는 3D 프린팅에서 중요한 역할을 합니다. 최종 프린트 제품의 형태에 크게 영향을 주지 않고도 복잡한 기하학적 구조를 만드는 것이 가능합니다. 다양한 서포트 재료 중 선택할 수 있으며 저마다 서로 다른 장점이 있습니다.
서포트 재료가 중요한 이유
FFF(필라멘트 적층 방식) 3D 프린팅을 사용하면 개체는 아래에서 위로 층층이 만들어집니다. 녹인 필라멘트가 3D 프린터의 압출기를 통과하며 프린트되는 물건을 한 층씩 쌓아올립니다. 3D 프린트물의 각 층마다 이를 지지하는 층이 밑에 있어야 합니다.
프린트 설계에 오버행이 있어야 하거나 공중에 매달리는 요소가 있는 경우 문제가 생깁니다. 여기에서 서포트 재료가 도움이 될 수 있습니다. 이 재료는 “지주”를 만드는데 여기에 녹은 필라멘트가 배치될 수 있습니다. 서포트 재료는 프린트가 완료되고 나면 제거되며 프린트된 재료는 올바른 위치에 그대로 유지됩니다.
이렇게 하면 설계 자유도가 훨씬 높아지며, 매우 적은 제한으로 훨씬 복잡한 기하학적 구조를 만들어 낼 수 있습니다.
서포트 재료의 일반적인 용도
서포트 재료를 사용하면 보다 복잡한 부품을 만들 수 있습니다. 예를 들어 아키텍트는 더욱 과감한 컨셉 설계를 3D 프린트할 수 있으며 엔지니어와 설계자는 완전한 설계의 자유를 누리고 밀링이나 성형과 같은 기존 제조 방식에 제한을 받지 않습니다. 도구, 지그, 고정 장치와 같은 제조 보조 장치도 특정 작업에 맞춰 맞춤화하는 것이 가능합니다. 부품이 개별적으로 움직이는 복잡한 모델도 한 번에 프린트할 수 있습니다.
그 밖에 알아야 할 것
기본 빌드 재료 서포트. 단일 압출 3D 프린터를 사용 중이라면 모델을 프린트하고 있는 재료로 서포트를 만들어야 합니다. 단일 압출 프린터는 한 번에 한 가지 재료로만 프린트가 가능하기 때문입니다. 따라서 서포트는 모델에 잘 접착됩니다. 호환성 문제도 없으므로 프린트가 실패할 가능성도 줄어듭니다. 그러나 프린트 후에 서포트 재료를 제거하기가 더 어려우며 표면 품질에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.
Breakaway 서포트 재료. Ultimaker Breakaway와 같이 수동으로 제거할 수 있는 서포트 재료는 이중 압출 3D 프린터로 프린트하는 사용자가 많이 사용합니다. 프린트된 모델을 만드는 데 사용되는 필라멘트에는 까다로운 재료이지만 제거하기가 쉽고 표면 품질에 미치는 영향도 적습니다. 하지만 이러한 서포트 재료를 사용할 때에는 호환성을 고려해야 합니다. 특정 서포트 재료는 일부 빌드 재료와 다른 재료에 비해 더 효과적으로 접착됩니다.
이 표는 Breakaway 서포트 재료와 호환되는 재료를 상세히 알려줍니다.
PLA | Tough PLA | ABS | Nylon | CPE | CPE+ | PC | TPU 95A | PP |
가용성 서포트 재료. 가용성 서포트 재료는 이중 압출 3D 프린팅에 인기 있는 옵션입니다. 이 서포트는 물에 용해되므로 표면 품질에는 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 막대한 설계의 자유도 누릴 수 있습니다. 가용성 서포트 재료는 움직이는 조립 부품 또는 정밀 최종 사용 부품을 프린팅하는 데 선호되는 옵션입니다.
서포트 차단기. 없어도 프린트 가능한 구멍에 서포트 재료가 추가되는 경우가 종종 있습니다. 또한 어떤 모델의 일부 부품에서는 표면 품질이 다른 부품보다 덜 중요하기도 합니다. 이런 경우에는 Ultimaker Cura의 '서포트 차단기' 기능을 사용하는 것이 매우 효과적입니다.
기능 테스팅. 프린트가 완료되고 나면 손쉽게 제거할 수 있도록 서포트에 도달할 수 있는지 항상 확인합니다. 예를 들어 모델 내부에 고정된 서포트의 섹션은 기능이 제한될 수 있습니다.
PVA. PVA는 가장 일반적으로 사용되는 가용성 서포트 재료입니다. 프린팅 후에 물에 빠르게 용해되고 매우 복잡한 구조에도 사용할 수 있습니다. PVA는 습기를 끌어당기므로 사용하지 않을 때는 적절히 보관하는 것이 중요합니다.
PVA를 사용할 수 있는 재료를 빠르게 살펴보겠습니다.
서포트 재료 파트너
더 고도로 엔지니어링된 일부 응용 분야의 경우 더 높은 온도 또는 일반적인 PVA와는 잘 결합하지 않는 다른 유형의 재료가 필요합니다. 이러한 응용 분야를 위해 Ultimaker는 Infinite AquaSys® 120을 솔루션으로 제공하는 Infinite Material Solutions과 협력합니다.
Infinite Material Solutions Infinite AquaSys® 120은 수돗물에 빠르게 용해되므로 사용하기가 쉽습니다. 최대 120°C의 빌드 챔버 온도에도 안정적이므로 열가소성 물질의 엔지니어링에 적합합니다.
“PVA는 서포트를 제공하는 훌륭한 옵션이지만 AquaSys® 120은 특정 응용 분야에 특정한 이점을 제공합니다. 직접 테스팅에서 AquaSys® 120은 일정한 모델 재료 호환성과 뛰어난 용해율을 나타냈습니다”라고 Infinite Material Solutions의 최고운영책임자인 Larry Doerr과 생산 운영 부문 R&D 관리자인 Brandon Cernohous는 말합니다. “특히 AquaSys® 120은 상온에서 PVA보다 2배, 80°C에서는 6배 더 빨리 녹았습니다. 물만으로도 완전히 용해되므로 화학 물질이 필요하지 않은 AquaSys® 120은 환경에도 친화적입니다.”
Infinite Aquasys® 120은 다음 3D 프린팅 재료와 호환됩니다.
TPU 95A | PP | PVDF | PETG | PACF | PETCF |
Ultimaker 프린터에 대해 프린트 프로파일이 사전 구성된 서포트 재료를 자세히 알아보려면 Ultimaker Marketplace를 탐색해 보시기 바랍니다.
웹사이트에서는 서포트 재료와 호환되는 Ultimaker의 3D 프린터 제품군도 살펴볼 수 있습니다.
