FFF 3D 프린터에서는 서포트 재료를 사용해 모델을 프린트할 수 있습니다. 그렇지 않으면 중력으로 인해 모델을 프린트하지 못합니다. 서포트 재료가 상부 재료를 '지지'하기 때문에 오버행(경사면)이나 내부 공동 같은 피처가 포함된 객체도 프린트할 수 있습니다.
사용하는 데 적합한 3D 프린팅 서포트 재료: PLA, PVA 또는 Breakaway
Ultimaker의 Breakaway 서포트 재료가 출시되면서 3D 객체를 지지할 수 있는 옵션이 더욱 늘어났습니다. 그렇다면 과연 어떤 옵션이 설계에 적합할까요? 지금부터 여러 가지 옵션과 각 옵션을 사용하는 경우에 대해서 알아보겠습니다.
고급 사용자라면 서포트 재료를 사용해 설계 자유도를 높일 수 있습니다. 예를 들어 정확히 원하는 대로 모델 방향을 결정하여 최상의 결과를 얻거나, 서포트 재료를 제거했을 때 자유롭게 움직이는 부품이 내장된 설계도 제작할 수 있습니다.
빌드 재료 서포트
기존에 3D 객체를 지지하는 방법입니다. 예를 들어 PLA를 사용해 프린트하는 경우 Ultimaker Cura 같은 3D 프린팅 소프트웨어에서 모델을 지지할 서포트 구조를 생성한 후 나중에 동일한 재료로 프린트합니다.
단일 압출 3D 프린터를 사용하고 있다면 유일하게 서포트 구조를 프린트할 수 있는 방법입니다. 또한 재료 호환성에 대해 걱정하고 싶지 않다면 좋은 옵션이기도 합니다. 빌드 재료라고 해서 모두 별도의 서포트 재료와 호환되는 것은 아니기 때문입니다.
빌드 재료 서포트를 사용할 때 가장 큰 단점은 서포트를 직접 제거할 경우 원본 설계와 비교해 100% 일치하는 모델을 얻을 수 없다는 데 있습니다. 서포트를 지나치게 많이 절단하거나 연마할 경우, 혹은 작은 크기의 돌출부가 남을 경우 설계와 비교해 모델 형상에 조그마한 차이가 발생합니다.
적합성 또는 형태 테스트를 목적으로 부품을 프로토타입하는 등 프린트할 3D 객체가 매우 정밀해야 한다면 조그마한 차이도 문제가 될 수 있습니다.
또한 서포트를 절단하거나 연마할 경우 3D 객체 표면이 손상될 수 있어 연삭 같은 후처리 기법을 통해 표면 마감을 매끄럽게 처리해야 합니다.
그 밖에도 빌드 재료 서포트를 떼어내려면 절단 도구(대부분 나이프 또는 플라이어 사용)와 샌드페이퍼를 사용해 마지막 흔적까지 제거해야 합니다.
용해성 PVA
3D 프린터에서 재료를 두 가지 이상 사용해 프린트할 경우 빌드 재료와 쉽게 제거되는 서포트 재료를 함께 사용할 수 있습니다.
PVA는 수용성 서포트 재료입니다. 물에 담그면 용해되기 때문에 완벽에 가까운 설계 자유도를 자랑합니다. 크기가 큰 오버행(경사면), 내부 공동, 복잡한 형상까지 모두 가능할 뿐만 아니라 서포트를 제거하면서 3D 객체가 긁힐 위험도 없습니다. 제거한 후에는 매끄러운 표면만 남습니다.
PVA의 한 가지 단점이라고 한다면, 손쉽게 제거되는 반면 용해될 때까지 몇 시간 걸리기 때문에 3D 프린팅 워크플로가 지체될 수 있습니다. 그 밖에도 다른 서포트 재료와 비교해 가격이 높고, 잘못 보관했을 때 품질이 떨어질 수 있습니다.
Ultimaker PVA는 PLA, Nylon, CPE와 함께 사용하는 데 최적화되어 있습니다.
PVA를 제거할 때는 모델을 담글 수 있는 크기의 수돗물 수조만 있으면 됩니다. PVA를 용해하는 방법은 전체 가이드를 참조하십시오.
Breakaway 서포트
Ultimaker에서 제공하는 최신 서포트 재료인 Breakaway는 나머지 서포트 재료와 비슷한 점이 있습니다.
이는 빌드 재료와 마찬가지로 수동으로 제거됩니다. 또한 PVA처럼 이중 압출을 사용해 별도로 프린트할 수 있는 재료이기도 합니다.
결과적으로 나머지 서포트 재료 옵션의 이점까지 놓치지 않고 균형을 유지할 수 있습니다. Breakaway는 손으로도 떨어지기 때문에 용해될 때까지 기다릴 필요가 없을 뿐만 아니라 나머지 3D 객체에서도 깨끗하게 박리되어 모델이 정확하고 후처리 필요도 없습니다.
하지만 표면 마감을 최대한 매끄럽게 처리하고 싶다면 PVA를 추천합니다. Breakaway 재료는 3D 객체에서 제거하려면 접근이 가능해야 하기 때문에 설계 자유도가 완전하지 않습니다.
Ultimaker Breakaway는 ABS, Nylon, PLA, CPE, CPE+와 함께 사용하는 데 최적화되어 있습니다.
Breakaway 서포트를 제거하려면 플라이어 세트가 필요합니다. Breakaway를 제거하는 방법은 전체 가이드를 참조하십시오.
빠른 비교: 사용 시기
빌드 재료 서포트: 3D 설계 치수와 비교했을 때 3D 객체가 100% 정확할 필요가 없는 경우, 혹은 단일 압출 3D 프린터만 있는 경우에 적합
PVA: 복잡한 형상을 프린트하는 경우, 혹은 정말로 매끄러운 표면 마감을 원하지만 용해될 때까지 몇 시간이 걸리는 경우에 적합
Breakaway: Breakaway는 PVA보다 제거 시간이 빠른 동시에 3D 객체의 치수 정확성을 유지하고 표면 마감 품질도 좋기 때문에 시간이 많지 않은 경우에 적합
