Software for 3D printing
3D 프린팅에 사용하는 소프트웨어
‘슬라이싱’ 설명 | CAD 도구 | 원격 프린팅
가이드
3D 프린트를 시작하기 전에 3D 모형 준비에서 프린터 관리까지 프린팅 과정을 안내하는 데 필요한 모든 소프트웨어 “요소”가 있는지 확인할 필요가 있습니다.
다음과 같습니다.
  • 3D 모형을 만들 CAD 소프트웨어(기존 3D 모형을 사용하거나, 새로 디자인할 수 있습니다.)
  • 슬라이싱 소프트웨어
  • 프린터를 원격으로 조작하는 소프트웨어(이것은 선택 사항이지만 편리할 수 있습니다.)
이 글은 각 요소를 살펴보고 Ultimaker 플랫폼에서 하드웨어, 소프트웨어, 재료 사이의 완벽한 흐름을 만드는 방법도 다루어 3D 프린팅의 마법을 풀고 혁신을 이끌 수 있도록 도와줍니다.
“슬라이서”가 무엇인가?
슬라이싱 또는 프린트 준비 소프트웨어라고도 하는 3D 프린팅 슬라이서는 3D 모형을 3D 프린터가 이해하는 언어로 바꿔주는 프로그램입니다.
Ultimaker Cura 같은 슬라이싱 소프트웨어가 디지털 방식으로 모형을 평평한 층으로 잘라주면 프린터가 이것을 한층씩 프린트할 수 있습니다. 그러나 Ultimaker 플랫폼은 슬라이싱 소프트웨어가 반드시 필요한 것은 아닙니다. CAD나 Ultimaker Digital Library에서 직접 프린트할 수 있는 통합 프로그램이 설치되어 있기 때문입니다.
Get-started-with-Ultimaker-Cura-thumbnail
Ultimaker Cura 소프트웨어로 3D 프린트물 준비
3D 프린트 설계에 가장 좋은 CAD 소프트웨어
CAD, 즉 컴퓨터 지원 설계 소프트웨어를 사용해 3D 모형을 처음부터 끝까지 완벽하게 설계할 수 있습니다. CAD 소프트웨어 종류가 많이 있으며, 각각의 이점이 있습니다. Autodesk에서 만든 AutoCAD는 1982년에 출시된 개인용 컴퓨터에서 사용할 수 있는 최초의 CAD 소프트웨어 프로그램 중에서 아마도 가장 유명한 프로그램일 것입니다. 그 외에 다음과 같은 CAD 플랫폼도 있습니다.
  • Fusion360 – 효율적인 기계 부품을 설계하고 만들 때 적합
  • 3ds Max – 비디오 게임 디자인, 아키텍처, 3D 프린팅을 포함해 모든 유형의 3D 모형 제작에 사용
  • TinkerCAD – 3D 모형을 다양한 형상으로 만들 수 있는 브라우저 기반의 무료 CAD 도구. CAD 초보자와 STEAM 교육용으로 인기가 좋음
  • Blender – 무료, 오픈 소스 3D 모형 제작 소프트웨어
  • Siemens NX – 고급 3D 모형 설계 및 제작
  • Solidworks – 산업용 부품 설계 및 제작
  • Catia – 표면 및 엔지니어링 시스템 제작에 사용되는 고급 디자인 소프트웨어
3D 프린팅을 시작하기 전에 조사를 실시하여 사용 사례에 적합한 CAD 소프트웨어를 선택해야 합니다. 이렇게 해야만 설계 및 프린트용으로 선택한 모형을 최대한 활용할 수 있습니다.
그리고 3D 디자인을 3D로 출력할 있도록 슬라이싱 소프트웨어와 호환되는 파일 유형도 확인해야 합니다.
CAD 소프트웨어 디자인(왼쪽 화면) , 슬라이싱 소프트웨어(오른쪽), 완성된 프린트물
3D 프린팅용 부품을 설계하는 방법
3D 프린팅용으로 설계할 때 3D 프린터와 3D 프린터가 만드는 부품에서 최적의 결과를 얻는 데 도움이 되는 우수 사례가 있습니다. 3D 프린팅용으로 최적화된 부품으로 디자인하면 프린트 성공률이 개선되고, 폐기물이 줄어 비용이 절감되며, 제품 개발 주기의 속도가 단축됩니다.
출력물 크기 고려. 3D 프린트물의 크기는 프린터의 출력물 크기와 같다고 볼 수 있습니다. 그 치수를 안 후에 치수 내에서 프린트할 수 있는 부품을 만들거나 모듈 방식으로 사용할 계획을 세웁니다(프린트 후에 개별 부품 결합).
방향을 미리 결정. FFF는 층상으로 프린트하기 때문에 프린트 방향을 미리 결정하면 디자인 선택, 텍스트 정렬, 스냅 기능을 쉽게 진행할 수 있습니다.
오버행 서포트 요구사항 평가. FFF로 프린트한 부품은 최대 45도까지 버틸 수 있습니다. 45도 미만 오버행은 서포트 재료가 밑에서 받쳐주어야 합니다.
브리지 서포트 지침 준수. 대부분의 기본 필라멘트는 FFF 프린팅에서 재료를 10mm 간극 이내로 연결할 때는 서포트가 필요 없습니다.
노즐 크기에 유의. 작은 피쳐를 설계할 때는 높이, 벽 두께, 노즐 크기를 고려해야 합니다. 노즐이 크면 작은 노즐보다 프린트 속도가 빠르지만 그 대신 모형의 최소 두께와 높이가 증가합니다.
구멍 직경을 염두에 두고 설계. 일반적으로 3D로 프린트하는 구멍은 2mm 이상이어야 합니다. 구멍이 정확해야 하는 경우에는 원래보다 작게 구멍을 디자인하고 드릴링 작업으로 후처리하는 것이 좋습니다.
예리한 모서리 피하기. CAD에서 예리한 모서리를 모델링할 수 있지만 프린트물이 휘어질 수 있습니다. 베드에 닿는 표면적이 늘면 휘어질 가능성이 적어집니다.
이러한 요소를 자세히 알고 싶으면 3D 프린팅용 디자인에 관한 블로그를 확인해보세요.
3D 프린트를 시작할 때 필요한 소프트웨어
이것은 수행해야 하는 3D 프린팅 워크플로우의 양에 따라 결정됩니다.
3D 모형에 액세스할 수 있으면 해당 모델을 슬라이싱할 수 있는 소프트웨어가 필요합니다. 그래야 프린터가 작업을 시작할 수 있기 때문입니다. 프린트를 시작한 후에는 3D 프린터(또는 프린터들)를 원격으로 관리하는 소프트웨어도 필요할 수 있습니다.
그러나 앞에서 보았듯이 CAD 도구에 3D 프린터 통합이 설치되어 있으면 슬라이싱 단계를 건너뛸 수 있습니다. 3D 프린팅이 가능한 파일에 액세스할 수 있으면(예: USB 스틱에 있는 G-코드) 디지털 파일로 바로 프린트할 수 있으므로 슬라이싱 소프트웨어가 필요 없습니다.
Remote 3D printing
Ultimaker Digital Factory 소프트웨어로 3D 프린터 원격 제어
원격으로 3D 프린터 관리
Ultimaker S-line 프린터, Ultimaker 2+ Connect, Ultimaker 3는 네트워크 연결을 통해 Ultimaker Digital Factory의 클라우드 기반 서비스에 액세스할 수 있습니다. 프린터를 Ultimaker 계정에 연결하면 LAN 밖에서 원격으로 프린터를 제어할 수 있습니다.
3D 프린팅 소프트웨어에 대해 자세히 알아보세요.
무료로 다운로드할 수 있는 백서 “3D 프린팅 소프트웨어의 중요한 기능”에서 귀사 요구에 적합한 3D 프린팅 소프트웨어를 쉽게 결정하고, 설정, 프린트 프로파일 등 프린팅을 최대한 활용하는 데 도움이 되는 기타 기능을 확인할 수 있습니다.
백서 가져오기
